Вопрос Подбор аналога 003H6574
1,616
Получили вопрос от клиента:
"Помогите подобрать аналог товара 003H6574"
1,616
Ответ специалиста:
В качестве технического решения замены регуляторов прямого действия с ограничением расхода возможны два варианта:
1. Можно спроектировать пару регулирующий клапан (РК) + регулятор перепада давления (РПД) и настраивать РПД при полностью открытых клапанах и настройкой зафиксировать максимальный расход. Тогда в системе не будет превышаться договорной расход, так как больше регулирующее оборудование открыться не сможет. Большинству тепловых сетей такого набора оборудования достаточно для соблюдения СП. В этом случае РПД будет поддерживать постоянный гидравлический режим независимо от колебаний давления в тепловой сети и режима работы регулирующего клапана, а вместе с тем не допустить превышения договорного расхода теплоносителя.
2. К паре РПД+РК спроектировать запорно-регулирующий кран JIP BaBV и настроить его так, чтобы ограничить максимальный расход. В этом случае, JIP BaBV, как и любой балансировочный клапан, будет ограничивать максимальный расход.
За точным переподбором необходимо обращаться на de@ridan.ru со значениями расхода, давления и температуры.
