Вопрос Подбор блока для топливной горелки
Александр Генна
6 Дек 2021
Здравствуйте. Мне нужна помощь в подборе блока для топливной горелки и фото реле В наличии есть
Данфусс Type OBC82A.12 No 057H8707 И есть датчик пламени горелки Данфос Lds 057H7111 1811 Не работает не совместимы подскажите какой будет блок или датчик нужно приобрести который будет работать?
51
Добрый день, Александр Генна.
Данный фотодатчик LDS (057H7111) предназначен для работы с блоками управления Danfoss серий BHO 70 и OBC 80. Необходимости приобретать дополнительного оборудования нет. Обратите внимание, что данный датчик LDS имеет активную электронную схему и требует напряжения питания 12 В +/- 2В и проходит через сопротивление 100 кОм. То есть необходимо правильно его подключить. В Вашем случае рекомендуем обратиться к сервисным специалистам основного оборудования (горелки) в Вашем городе, которых можно найти, например, через сеть Интернет.
Александр Генна
6 Дек 2021
Добрый день пробовал разные вариант не один из них не заработал правильно датчик пламени горелки Данфос Lds 057H7111 1811 работает не правильно три датчика и все показывают что уже есть пламы в горелки подскажите что еще можно сделать или замену всей ссистемы?
51
Спасибо за Ваше обращение! Для решения Вашего вопроса, нам потребуется запросить у Вас дополнительную информацию, в связи с чем мы сейчас напишем Вам, что необходимо, в личные сообщения, где мы продолжим с Вами диалог.
