Вопрос Подбор клапана КПД101
Здравствуйте! Помогите подобрать клапан поддержания давления (КПД101-обозначение по схеме) устанавливаемого после маслоотделителя. Из за разного давления на всасывании (разные режимы работы компрессора), необходим клапан с давлением открытия 0,6МПа + давление всасывания. Схему обвязки клапана в приложение . Прошу сообщить куда подводиться импульс давления.
1,666
91
Добрый день! Уточните, пожалуйста, на какой среде будет работать данный клапан?
Анна Ридан
10 Дек 2024
939
46
Приносим извинение за долгое ожидание. Ваш вопрос уже был передан специалистам. Ожидайте, пожалуйста, ответ.
PavelS
30 Июл 2025
Здравствуйте! ориентировочно когда следует ожидать ответ?
Анна Ридан
10 Дек 2024
939
46
Срок обработки Вашего обращения 1-2 рабочих дня. Приносим извинение за долгое ожидание.
1,687
Судя по описанию, Вам необходим клапан ICS+027B0921R CVP-M (Пилотный клапан для поддержания давления до себя)
Без подключения импульсной трубки.
PavelS
30 Июл 2025
Здравствуйте!
мне необходим импульсом от всасывания,так как при всасывании 0,15МПа давление открытия клапана будет 0, 75МПа, а при давлении всасывании 0,6МПа клапан начнет открываться при 1,2МПа.
1,687
Доброе утро,
К сожалению, решения с импульсными трубками на данный момент в нашей номенклатуре нет.
PavelS
30 Июл 2025
Здравствуйте! Можно ли решить данную задачу другими способами?
PavelS
30 Июл 2025
Кто из ваших специалистов может мне объяснить работу клапана ICS+027B0921R CVP-M?
1,687
Клапаны ICS - клапаны с пилотным управлением, предназначенные для регулирования давления, температуры в холодильных системах, могут выполнять функцию электромагнитных клапанов. Они работают на основе управления пилотным давлением, которое подаётся через пилотные клапаны. Регулирующие функции основного клапана определяются типами используемых пилотных клапанов. В вашем случае, пилотный клапан CVP-M "до себя", осуществляет регулирование за счет давления до себя с уставками от 4 до 25 бар. В зависимости от степени открытия пилотного и основного клапанов клапан может работать по пропорциональному или релейному (двухпозиционному) закону регулирования. Степень открытия основного клапана сервопривода определяется разностью между давлением р2, которое действует на верхнюю часть поршня и давлением р3, которое действует на нижнюю часть поршня. Если разность этих давлений равна нулю, основной клапан будет полностью закрыт. Если разность давлений равна 0,3 бар или больше, основной клапан будет полностью открыт. При значении разности давлений (р2–р3) от 0,2 бар до 0,3 бар степень открытия клапана будет прямо пропорциональна этой разности. При использовании пилота CVP-M (в зависимости от уставки) клапан ICS будет открываться при достижении давления "до себя" соответственно, таким образом Вы сможете поддерживать необходимое давление в ресивере.1775628758139.png
PavelS
30 Июл 2025
Здравствуйте! Проставил на вашем эскизе позиции деталей (загрузил в приложение) , Можете по ней объяснить каким образом газ попадет из полости Р1 в полость Р4 с полноценным расходом .Также не понятно каким образом газ из полости Р1 пройдет через прокладку (на эскизе позиция 5) и даже если есть в прокладке отверстие допустим что газ прошел через отверстие в прокладке каким образом газ пройдет через пробку которая будет закручена в канал S1?
Если не сложно объясните мне пожалуйста.
  • КПД.pdf
    81.1 KB · Просмотры: 1
1,687
Возможно Вам было бы удобнее продолжить наш диалог в устном формате, мог ли бы вы уточнить контактный номер телефона по которому наш сотрудник мог бы с Вами связаться?
1,687
Павел, еще раз здравствуйте!
Есть возможность использовать пилот CVPP для регулирования перепада давлений, как на схеме прикрепленной во вложении.
Что касается инструкций, к сожалению у нас есть только руководство по эксплуатации, пожалуйста, ознакомьтесьScreenshot 2026-04-08 124616.png
  • 027B3020R_Руководство_по_эксплуатации.pdf
    646.5 KB · Просмотры: 1
PavelS
30 Июл 2025
Спасибо!
вы можете прислать также подробную инструкцию или руководство на пилотный клапан CVPP .
Также напишите пожалуйста какое будет обозначение при заказе пилотного клапана CVPP , с давлением настройки от 4-8кгс/см2 (бар)
1,687
Информацию с документацией по пилотному клапану CVPP, с кодом заказа 027B0930R, вы можете посмотреть на нашем сайте по ссылке - https://ridan.ru/product/027B0930R
Так же во вложении оставлю Руководство по эксплуатации
  • 027B0930R Руководство по эксплуатации.pdf
    603 KB · Просмотры: 1
PavelS
30 Июл 2025
Добрый день! В продолжении начатой темы! В вашем каталоге также обнаружил клапан РМ, (причем имеется даже с фланцевым разъемом). Чем отличается данный клапан РМ (арт. 027F3050R) от предложенного ранее ICS (арт. 027В3050R). И можно ли его использовать в качестве клапана поддержания давления с импульсом от всасывания (перепад давления)?
С Уважением Павел Петрович.
