Вопрос Подбор количества контроллеров для автоматизации ИТП
Аленааааа
28 Янв 2025
11
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое количество контроллеров нужно заложить для такой системы: здание разделено на 2 зоны и таким образом получается: 2 системы отопления, 2 системы ГВС и 1 вентиляция. Тепловая схема во вложении
  • Схема_котельной.pdf
    502.5 KB · Просмотры: 8
1,867
103
Добрый день, Алена!
Компания Ридан разработала специальный калькулятор по подбору контроллеров. Который подбираем оптимальное кол-во контроллеров под вашу систему. https://ridan.ru/instruments/ecl
Аленааааа
28 Янв 2025
11
Калькулятором выходит 5 контроллеров серии ECL 3R, разве нельзя обойтись 3-мя контроллерами ECL 4 Control 368. В чем принципиальная разница между данными сериями
Аленааааа
28 Янв 2025
11
И второй вопрос, если выбирать серию ECL 3R все эти 5 контроллеров объединяются между собой? Как выполняется погодное регулирование по одному датчику температуры наружного воздуха для всех контроллеров? И датчик подключается к любому контроллеру?
1,867
103
Совершенно верно, датчик можно подключить к любому контроллеру. а они между собой соединяются по RS485/
    240.2 KB · Просмотры: 44
Аленааааа
28 Янв 2025
11
А если рассматривать применение контроллеров ECL 4 Control 368 для моей системы с 2мя контурами отопления, 2мя контурами ГВС и контуром вентиляции? На ECL 4 Control 368 можно реализовать схему управления всеми контурами с использованием одного датчика наружного воздуха или данные контроллеры не подходят?
1,867
103
Добрый день, Алена! У нас до конца этого месяца выходит обновление прошивки и там будет эта функция. Если вы еще не купили контроллеры, то можете смело закладывать их в проект
Аленаааа
13 Мар 2025
А подскажите, пожалуйста, можно ли для моей системы в которой 2 контура отопления, 2 контура ГВС и вентиляция применить 2 прибора ECL4 Control 368 для отопления и ГВС, а для вентиляции контроллер ECL-3R AHU. И чтобы эти контроллеры работали по одному датчику наружного воздуха?
1,867
103
Функция передачи показания с датчика наружного воздуха работает только внутри одной линейки, поэтому на Вашу систему подойдет 3 контроллера ECL4.
