Вопрос Подбор обратного клапана
Anastasia_Shch
12 Мар 2025
Добрый день
Помогите с подбором обратного клапана на линию нагнетания поршневого компрессора. Во вложении параметры на рабочем режиме (-35°С кипение) и на переходном режиме (-25°С кипение). Расскажите какие обратные клапаны рекомендуется ставить на поршневые компрессоры и на что обращать внимание при подборе.
    106.3 KB · Просмотры: 8
    108 KB · Просмотры: 8
1,401
Приносим извинения за долгий ответ.
На линию нагнетания есть следующие рекомендации при подборе обратного клапана:
1. Выбор типа пружины:
- если установлен поршневой компрессор без встроенного шумоглушителя (для снижения вибрации) то рекомендуется устанавливать обратный клапан с усиленной пружиной (в нашей номенклатуре клапан типа NRVH с открывающим перепадом 0,3 бар. Установка обратного клапана с усиленной пружиной позволяет минимизировать влияние вибрации создаваемые компрессором на обратный клапан.
- в остальных случаях можно ставить обратны клапан с обычной пружиной с маленьким открывающим перепадом (в нашей номенклатуре NRV и NRVL с котрывающим перепадом 0,05 бара)
2. На линии нагнетания обратный клапан должен работать только в полностью открытом положении
3. Мы рекомендуем потери на линии нагнетания (сумарные потери на трубопроводе и всем оборудовании) не более 1К
4. Аналогичные рекомендации есть и для скорости. Мы рекомендуем скорость для линии нагнетания от 8 до 18 м/c.
Это общие рекомендации.
Уточните, пожалуйста, температура конденсации действительно всего 10С? Это какая-то каскадная установка?
Anastasia_Shch
12 Мар 2025
Установка с пластинчатым теплообменником, с охлаждением пропиленгликликолем
1,401
Тогда могу предложить оптимальный клапан на 2 режима из линейки промышленного холода CHV 25 с кодом заказа 148B6025R
Описание можно посмотреть на нашем сайте:
