Вопрос Подбор затвора дискового (применение на улице)
Happy GT
19 Июн 2025
Добрый день,прошу Вас ответить возможно ли использование дискового затвора ЗДМ PN 16 Ду 250,диск нерж.сталь, манжета EPDM. Место установки-улица т.е температурный режим -30....+40 в трубопроводе будет находиться пропиленгликоль. В технической документации Ридана температурный режим эксплуатации -15....+120
Happy GT
19 Июн 2025
К сожалению данные затворы уже закуплены и находятся на площадке. Можно ли их использовать в моем случае? при учете того,что данные затворы и трубопроводы изолируются каучуковой теплоизоляцией толщиной 40 мм.
1,072
51
В общем случае, затворы применять можно, когда все условия их эксплуатации гарантированно соответствуют техническим характеристикам затвора.
В частности:
Если температура рабочей среды при работе затворов не будет достигать значений ниже -15С.
Если теплоизоляция гарантирует температуру поверхности затвора не ниже -15С
При воздействии температур на трубопровод в нем не будут возникать чрезмерные напряжения, воздействующие на корпус затвора.
Happy GT
19 Июн 2025
В частности:
При учете,что даже в системе будет находиться пропиленгликоль 40% и в зимнее время данная система не будет эксплуатироваться и не какие манипуляции с затворами производиться не будут?
1,072
51
При соблюдении данных условий, не будут
