3,413
130
Добрый день, Владимир!
При монтаже нагревательного кабеля важно, чтобы он весь был в теплопроводящей среде (в данном случае в цементно-песчаной стяжке). Если стяжка заливается на теплоизоляцию (например ЭППС), то необходимо исключить контакт поверхности кабеля с теплоизоляцией. Это можно сделать двумя способами:
1. Залить тонкий слой стяжки, на него смонтировать кабель, затем долить до нужной толщины.
Но такой способ не всегда удобен: надо ждать пока подсохнет первый слой, чтобы по нему можно было ходить, потом второй раз затевать "грязные" бетонные работы. Да, и толщина стяжки не всегда это позволяет.
2. Использовать металлическую сетку, на которой кабель приподнимают над теплоизоляцией (см. фото в приложении).
Стяжка заливается за один раз, а сетка будет служить арматурой.
    99.4 KB · Просмотры: 0
