Вопрос Помощь Danfoss icon
Дмитрий70
13 Мар 2023
Используется контроллер Danfos icon на 15 каналов при этом в системе 17 клапанов.Рабочими была сделана скрутка и в результате один сигнал управляет тремя клапанами, которые в свою очередь запирают/отпирают три контура.Помимо этих трёх клапанов (скрученых и приходящих на один сигнал Danfoss ) к терморегулятору подключены три радиатора находящихся в этом же помещении.Соответсвтенно терморегулятор находится в режиме duo для управления полом (slow) и радиаторами (fast) одновременно. Система работала нормально но с недавних пор подаёт сигнал только на открытие радиаторов, а пол не включает хотя по программе он нуждается в нагреве.Проблем с проводкой нет так как в режиме test flow все клапана открываются, по гидравлике проблем тоже нет. В результате изысканий выяснилось что при переключении пола в режим fast а радиаторов в режим slow, то картина меняется прямо на противоположную полы начинают греться и сигнал подаётся, а на радиаторы сигнал контроллер не подаёт. Т.е. можно предположить что система вместе будет работать корректно только в режиме Fast или slow, но никак не одновременно.Собственно вопрос можно ли решить эту проблему?Из за чего это могло произойти?На скольок губительно для системы работа только в режиме fast или только в режиме slow?
Добрый день, Дмитрий70!
Спасибо за ожидание!
К контроллеру на 15 каналов допустимо подключать до 15 приводов, одна клемма-один привод.
  • Закреплено
  • Вопрос
Ответы
Просмотры
1K
