Вопрос Порядок пусконаладки и настройка клапанов APT-R, MVT-R
Сергей Викторович
15 Янв 2022
13
Прошу дать консультацию по пусконаладки системы отопления на примере коллектора №5 (см. вложение).
Настройку оборудования в данной ситуации я понимаю в такой последовательности:
1. Настраиваю терморегуляторы на приборах отопления;
2. Настраиваю APT-R 25мм на 30 кПа, настройка "7" (Кvs 5,3, Kv=?, расход через клапан при настройке "7"=?)
3. Клапан MVT-R не настраиваю так как в проекте "-" и подключаю импульсную трубку к 2-му по ходу движения штуцер (т.е. открыт на 100%)
4. Настраиваю ветки коллектора (их 4 шт.) при помощи MVT-R (настройка «3,8; 1,7; 1,9; 2,5») (по этим клапанам вижу по каталогу Кv, настройку, диаметр).
Вопрос:
1) как определить расход через APT-R при настройке "7" и как понять (доказать заказчику), что равер расчетному (расходомер имеется)? 5,3 = (Gт/ч) / (корень из 0,3) = 2,902 т/ч. Расчетный расход через клапан 2,902 т/ч?
2) Пропускная способность Kvs, м3/ч (D25 мм, Kvs= 5,3 м3/ч, настраиваю 30 кПа) APT-R это не расход через клапан при его настройке, а скажем так переменная для подбора самого клапана? 5,3 = (Gт/ч) / (корень из 0,3) = 2,902 т/ч.
3) как определить расход через MVT-R Ду 25мм при настройке например "3.8" (Kv=3.47) и как понять, что равер расчетному если в проекте этих значений нет?
4) Kv=3.47 м3/ч (MVT-R Ду 25мм при настройке например "3.8") это не фактически и не расчетный расход м3/ч при настройке "3,8", а его пропускная способность (т.е. если мы видим настройку 3,8 и Kv=3.47 это не значит, что при настройке 3,8 на клапане 25мм должен быть расход 3,47 м3/ч)? примем для MVT-R dP=3 кПа (0,03 бар) и получим
3,47 = (Gт/ч) / (корень из 0,03) = 0,6 т/ч, Расчетный расход через клапан 0,6 т/ч?
    129.5 KB · Просмотры: 3
    1.5 MB · Просмотры: 2
  • ПНР.pdf
    35.2 KB · Просмотры: 1
3,359
126
Добрый день, Сергей!
Сергей Викторович
15 Янв 2022
13
Свой вопрос я постарался выразить здесь: https://community.ridan.ru/threads/porjadok-puskonaladki-i-nastrojka-klapanov-apt-r-mvt-r.7950/
Вопрос:
1) как определить расход через APT-R 25мм при настройке "7" и как понять (доказать заказчику), что равер расчетному (расходомер имеется)? 5,3 = (Gт/ч) / (корень из 0,3) = 2,902 т/ч. Расчетный расход через клапан 2,902 т/ч?
3) как определить расход через MVT-R 25мм при настройке например "3.8" (Kv=3.47) и как понять, что равер расчетному если в проекте этих значений нет?
3,359
126
Спасибо за ожидание!
Последовательность, которую Вы описали, принципиально верная.
При работе регулятора перепада давления с клапаном-партнером расход ограничивается клапаном-партнером (в нашем случае MVT-R). Регулятор перепада давления поддерживает заданный перепад (APT-R, n=30 kPa). Более подробно о различных способах наладки можно почитать в книге "ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА" Пырков В.В..
1) Расход на подводке к коллектору будет равен сумме расходов на ответвлениях. В нашем случае определить расходы на каждое ответвление можно используя прибор Т650. Принцип такой: измеряется перепад на клапане, визуально определяется настройка и высчитывается расход по формуле G=Kv*√dP. В программе Т650 это делается все автоматически.
2) Значение KV для APT-R дано для понимания загрузки клапана. В динамическом режиме работы (при срабатывании термоэлементов, например), его Kv будет изменяться. Минимальный перепад на клапане для его нормальной работы равен 10 кПа.
3) Методика такая же, как и в п.1. Определив перепад на клапане, можем определить расход. Для этого на клапане имеются измерительные ниппели.
4) Показатель KV говорит нам о том, сколько т/ч (м3/ч) проходит через клапан при перепаде на нем 1 бар. Перепад 0,03 бар подбирается только на самом нагруженном и удаленном контуре. На остальных перепад подбирается по гидравлическому расчёту.
