Вопрос Предохранительный термостат
Павел 18
26 Дек 2025
Всем добрый день!
Подскажите кто сталкивался.
Инженер ОВ, делаю теплый пол в садике, согласно нормам температура пола должна быть не более 23 градусов, заложил в проект готовый узел смешения теплого пола с насосом. В нем есть предохранительный термостат, как я понимаю он устанавливается на подачу, но я не понимаю как можно сделать регулировку не на температуру теплоносителя а запитаться и регулировать температуру по полу, есть ли какая то дополнительная автоматика?
Анна12
10 Дек 2024
449
23
Добрый день, Павел!
Для подержания заданной температуры на поверхности пола необходимо использовать комплект автоматики, включающий в себя:
088H3142R TWA-KR привод, 230V, NC норм. закрытый, соединение М30х1.5, кол-во приводов зависит от количества контуров коллектора
088U1031R Коммутационная панель Ridan WD 230V, 8 каналов, 14 приводов, реле котла и насоса
088U0610R FS-R датчик температуры пола, 3 метра
Комнатный термостат на ваш выбор: https://ridan.ru/catalog/kottedznaia-avtomatika/komnatnye-termostati
