Вопрос При расчете ошибка 3003 и 9004
nik_brig
15 Дек 2022
9
Доброго времени суток! При расчете выходит ошибка 3003. Насколько сильно влияет эта ошибка на настройку балансировочных клапанов и подсчет спецификации ?
По ошибке 9004. Ошибку 3003 если нажать, то сразу переходит к прибору, а вот при нажатии на ошибку 9004 не переходит к прибору. Помещение Т1 отапливается и прибор предусмотрен. Я удаляла привязку к главному трубопроводу и сам прибор, далее добавила заново. Не помогло. С чем это может быть связано ? До обновления базы данных такой ошибки не возникало (кроме случая когда не отапливаемое помещение указывалась, как отапливаемое).
    238.1 KB · Просмотры: 11
    225.1 KB · Просмотры: 11
    90.1 KB · Просмотры: 11
168
Ошибка код 3003 указывает на прибор, который не предоставляет требуемую по расчету мощность с учетом примененного к ней коэффициента запаса. На настройки и спецификацию ошибка не влияет.
Ошибка код 9004 указывает на помещение, в котором теплопоступления меньше заданной нагрузки помещения. Так как дефицит мощности составляет 100%, то это помещение не отапливаемое. Если при нажатии на ошибку помещение не подсвечивается, значит оно отсутствует на планах. Скорее всего в таблице раздела "помещения" у вас заведены помещения, которые не были размечены на планах, или одно и тоже помещение, например Т1, было занесено в таблицу "помещения" несколько раз.
nik_brig
15 Дек 2022
9
Спасибо!
