Вопрос Привод AME 1000R 24 как правильно подключить к контроллеру regin corrigo E
Елена2023
27 Ноя 2023
Есть привод AME 1000R 24, от контроллера regin corrigo E отходят 3 провода: фаза, ноль и управление. Ставили перемычку на второй ноль - не работает - постоянно идет сигнал 10В на привод, от контроллера сигнал не меняется. Что можно еще придумать? Насколько спасет, если протянуть от контроллера отдельный провод на второй ноль и куда его подключать к автомату управления или к контроллеру? Сейчас подключены клеммы BOE.
И еще в инструкции описание 7 dip переключателей, а в приводе их 8, за что отвечает 8?
Анна Ридан
10 Дек 2024
968
46
Добрый день, Елена!
1. Блок питания у привода и контроллера один и тот же?
2. Ставили перемычку на второй ноль - не работает - и не будет работать, сигнал управления это DC, а питание у него AC
3. Если протянуть от контроллера ноль DC то это поможет
4. DIP8 отвечает за согласование сигналов управления, то в руководстве указаны как раз комбинации.
