Вопрос Привод AME-1800R-24 с клапаном VF-3R PN16 DN80 перестаёт управляться
Zulfir
21 Фев 2025
Добрый день! Установлен привод AME-1800R-24 с клапаном VF-3R PN16 DN80 настроен на регулирование ГВС от системы BMS здания. Входной сигнал 0-10 В, выходной сигнал - 0-10 В. В какой то момент происходит его "зависание" преимущественно в среднем положении. Контроллер даёт задание на снижение в сторону 0 В, обратная связь с значением 50 % . По месту привод не реагирует на входной сигнал. Выполняем калибровку привода и после этого привод начинает регулировать. В среднем частота такого зависания - 1 раз в сутки.
3,413
130
Нужно проверить как настроены действия привода при отключения сигнала. Он может так реагировать на обрыв сигнала управления. Если есть экран, проверить нет ли на нем ошибки в момент зависания. Все описано в РЭ, проверить, что сигнал поступает на привод верно.
Zulfir
21 Фев 2025
К сожалению у нас привод без экрана и увидеть ошибку не можем.
Можно настроить привод так, чтобы после пропадания и появления сигнала он продолжал работать, а не уходил в ошибку. Дооснастить его, настроить и т.д. По наблюдениям, привод уходит в сбой в середине диапазона регулирования, 40-60 %.
Zulfir
21 Фев 2025
Мы проверили переключатель 5, он находиться в положении ON. Привод остается в этом положении при "зависании", что соответствует описанию. Нам непонятна причина "зависания" привода сигнал на входе 0-10 В есть постоянно. Может его значение должно меняться в течении времени и если этого не происходит, привод "зависает".
3,413
130
Для уточнения деталей нам необходимо запросить у Вас дополнительную информацию, в связи с чем я сейчас напишу Вам, в личные сообщения, где мы продолжим с Вами диалог.
