Добрый день! Принял объект на обслуживание. Клапан управления отоплением стоит Ридан arv-1000r-220. Когда то монтажная организация смонтировала этот клапан и подключила его тремя проводами контакт SP не был подключен. Соответственно ничего не регулировалось. При поступлении фазы на управление (2, 3) мигают светодиоды UP, DOWN, двигатель штока не крутиться. Я пробросил доп. провод, фазу на SP в надежде , что все заработает, но нет. Все осталось так же. Я электронщик паяю и ремонтирую технику разной сложности. Помогите мне решить проблему пожалуйста, куда копать, что смотреть, может детали на плате поменять?
