Вопрос Проблема с контроллером РКИ-230
MerlinLegacy
21 Дек 2023
Контроллер РКИ-230 (v2.1, дата производства указана 13-25) управляет чиллером, и в процессе работы выдает ошибку А24 (ошибка охладителя, за установленное время А65 не достигнута заданная температура). При этом параметр А65 выставлен в значение off. Все остальные параметры по умолчанию. Уставка на контроллере 8 градусов, фактическая температура воды в момент возникновения ошибки 10-12 градусов.
На других контроллерах такой аварии не возникает (имеются и старые версии v1 и более новые v.2).
Подскажите, в чем может быть причина и как отключить контроль за временем охлаждения (нам по условиям работы это не нужно)?
Заранее спасибо.
    279.3 KB · Просмотры: 1
    327.3 KB · Просмотры: 1
512
37
Добрый день MerlinLegacy
Я правильно понимаю, что в текущей версии контроллера 2.3 авария работает штатно?
MerlinLegacy
21 Дек 2023
Здравствуйте Stepan.
Все верно, во всех приборах, в том числе и более ранних версиях, и более новых данная авария работает штатно.
Параметр А65 в значении Off отключает проверку времени на охлаждение. А вот именно в этом приборе авария возникает даже при отключенном значении А65.
Именно поэтому я и задаю вопрос: последнее время версии приборов постоянно обновляются, может есть параметр который влияет на поведение данной аварии и не описан в инструкции?
512
37
Мы ничего не меняли в версиях 2.1, 2.3 функция работает одинаково, мы ничего не меняли. Параметр А65 отвечает за работу в режиме нагрева, за резжим олаждения отвечает параметр А66 - проверьте его настройку. Других параметров влияющих на аварию нет. Попробуйте сбросить контроллер на заводские настройки, настроить заново (процедура в инструкции описана).
MerlinLegacy
21 Дек 2023
Здравствуйте Stepan. Обязательно проверим. Спасибо.
Однако, во вложении скрин инструкции, там указан именно параметр А65.
Еще раз спасибо за совет.
    156.6 KB · Просмотры: 1
Реакции: Svetlana
