Вопрос Программа подбора теплообменников BPHE Design
Вячеслав Д
13 Дек 2024
13
Коллеги , добрый день. Не могли бы вы добавить возможность производить расчет теплообменников с L-пластинами в качестве испарителей в программе по подбору теплообменников BPHE Design? 1739258594323.png
1,011
Вячеслав, добрый день!
К сожалению, на данный момент нет алгоритмов безошибочно рассчитывать испарители с L пластинами.
Как только разработаем, обязательно добавим в программу.
Спасибо большое за понимание.
Вячеслав Д
13 Дек 2024
13
Благодарю за информацию.
Тогда прошу вас ,провести подбор теплообменников-экономайзеров для компрессоров указанных во вложении. Перегрев принять равным 10К.
Потери по стороне кипения до 300 кПа, по стороне жидкости до 50 кПа. (ввиду данных ограничений по жидкости - можно использовать 052 серию теплообменников с L-пластинами, т.к. 095 с Н-пластинами имеет слишком большой запас около 100%, подбор сделать оптимальным где проходит с адекватным запасом там можно и 095-Н).Что касается дистрибьютора жидкости , по возможности при расчете использовать ТО до 30 пластин , чтобы не увеличивать потери при применении дистрибьютора.
  • 1)1хQ0 205,9; R507A; t0 2; tc 45.pdf
    322.8 KB · Просмотры: 1
  • 2)1хQ0 227,8; R507A; t0 2; tc 45.pdf
    322.9 KB · Просмотры: 1
  • 3)1хQ0 248,3; R507A; t0 2; tc 45.pdf
  • 4)1хQ0 319,3; R507A; t0 2; tc 45.pdf
    323 KB · Просмотры: 1
  • 5)1хQ0 360,1; R507A; t0 2; tc 45.pdf
  • 6)1хQ0 398,2; R507A; t0 2; tc 45.pdf
    323.2 KB · Просмотры: 1
  • 7)1хQ0 453,2; R507A; t0 2; tc 45.pdf
    323.1 KB · Просмотры: 1
  • 8)1хQ0 513; R507A; t0 2; tc 45.pdf
    323.4 KB · Просмотры: 1
2,911
96
1,011
Добрый день1
Во вложении расчёты, наиболее подходящих, доступных для заказа моделей экономайзеров.
Более точные модели, к сожалению, необходимо будет прорабатывать с заводом изготовителем.
  • HS.7z
    345.6 KB · Просмотры: 1
  • 021H3281R.pdf
    26.9 KB · Просмотры: 1
  • 111B0188R.pdf
    93.3 KB · Просмотры: 1
  • 111B2051R.pdf
    154.1 KB · Просмотры: 1
Вячеслав Д
13 Дек 2024
13
Здравствуйте, коллеги прошу уточнить значение паросодержания на входе в ТО для всех расчетов. На примере первого компрессора HSK7451-70 при кипении в ЭКО 22,4 °С значение паросодержания получается 0,236 вместо 0,17 из расчета.1739859587423.png
1,011
Вы правы, при расчёте сбились настройки фреона и степень сухости считалась для r134a, во вложении перерасчёт. Модели остались те же; изменился запас поверхности, потери и производительность.
  • HS.7z
    386 KB · Просмотры: 1
Вячеслав Д
13 Дек 2024
13
Добрый день, спасибо!
А не могли бы вы заменить 200 модель на 095? Дело в том , что 200 модель уже больше похоже на 210 , которая используется чаще в роли испарителя. В роли экономайзера, к сожалению, нет столько свободного пространства на раме для размещения моделей 200 и 210.
1,011
Вячеслав, проблема в том, что модель 095 выходит с большим количеством L пластин (от 70ти), на текущий момент максимальная доступная модель до 40 L пластин. Мы можем сделать модели под заказ, но срок поставки будет до 14 недель.
