Вопрос Произвольные датчики температур пределы измерений сопротивления.
sergey
23 Фев 2021
97
В MCXDesign есть 4 блока ....TABLE (см рисунок)
1. В справку надо бы добавить настройки этих датчиков "по умолчанию"
NTC 86k
NTC 5k (стандартный датчик Данфосс EKS 211)
NTC 15k
Последний кстати не PT1000 а PTC ( EKS 111 ) У него 990 Ом при 25
2. Раз уж есть специальный блок (целых 4 шт) для перевода сопротивления в температуру.....то
ВНИМАНИЕ ВОПРОС :)
А какой диапазон сопротивлений может измерять МСХ.
Нигде в документации этого нет, это очень странно.
Т.к. таблица для перевода температуры из сопротивления есть, а пределы нигде не указаны.
371
Добрый день, sergey!
Таблицы новых датчиков для разнообразия в рамках одного процесса
3 таблицы по NTC это – обратная зависимость
1 таблица РТ1000 это прямая зависимость
Таблицы уже заполнены графиками для того чтобы было. И это датчики те, что есть у нас в портфолио.
Поставить свой график можно и нужно, когда ставится нестандартный датчик.
Для датчика 550С пусть в обычном pt1000 просто ставятся пределы.
Диапазон сопротивлений должен быть от 1 до 3 МOм, т.к. ориентируемся на поддержку типов датчиков.
  • MCXDesign-добавление пользовательского NTC.pdf
    257.8 KB · Просмотры: 1
sergey
23 Фев 2021
97
Вот потому что оно уже есть и надо бы указать а что же именно есть
Спасибо
от 1 Ома до 3000000 Ом?
т.к. если от 1МОм то непонятно как он читает тот же NTC 5kOm
