Вопрос ПТО XGC-L013-H-5-Pi-150-D (арт. 004В3722)
Igor
26 Май 2021
9
На объекте в ИТП установлен ПТО XGC-L013-H-5-Pi-150-D (арт. 004В3722), заводской № XGC13-00345, дата изготовления 02.04.2013, системы теплоснабжения приточной вентиляции.
Теплоснабжения на 7 приточных установок не хватает. Стали разбираться и обратили внимание, что при монтаже ПТО подрядчик неправильно произвел подключение трубопроводов - трубопроводы греющего контура соединил с нагреваемым контуром ПТО, а трубопроводы нагреваемого контура соединил с греющим контуром ПТО. Насколько мы понимаем ПТО работать не будет, т.к расчет ПТО ведется по температуре и расходу на каждый контур. Мы правы?
И ещё один вопрос, в руководстве по монтажу и эксплуатации ПТО в п. 4.3 указано "Регулирующий клапан на горячей стороне должен быть установлен на линии подачи между насосом и отсечным клапаном." На стандартных схемах обвязок ПТО Danfoss регулирующий клапан установлен на обратке греющего контура. У нас на других объектах на обвязке ПТО регулирующий клапан (2-х ходовой) установлен на обратном трубопроводе греющего контура. Датчики температуры установлены на обратном трубопроводе греющего контура и прямом трубопроводе нагреваемого контура, исходя из этого настраиваем ECL. Вопрос: где все таки должен быть правильно установлен регулирующий клапан (2-х ходовой) на прямом или обратном трубопроводах греющего контура для корректного автоматического регулирования температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком?
336
12
Игорь, добрый день!
Специалист, который может ответить на данный вопрос, находится в командировке. Ваш вопрос важен для нас и мы держим на контроле данную ситуацию.
Специалист обещал ответить по возможности до конца рабочей недели, если же не будет технической возможности, то ответ поступит Вам в понедельник
336
12
Добрый день, Игорь!
1. Все верно, для корректной работы ПТО необходимо подключать порты согласно схеме на теплообменнике, греющий с греющим, нагреваемый с нагреваемым.
2. Регулирующий клапан может быть усталонвлен как на подающем, так и на обратном трубопроводе греющего контура в системах с теплообменником. Расположение клапана в таком случае никак не влияет на эффективность регулировки.
336
12
Инверсия не влияет на работу практически, если среды жидкость-жидкость. То есть параметры должны выдвать требуемые.
Возможно, у Вас загрязнение в пто, поэтому не выдает нужных параметров. Можно обратится к СП, чтобы они провели диагностику
336
12
Такие ПТО отправлялись из Данфосс в готовом виде, поэтому проверить расчеты такой давности мы не можем. Самое оптимальное попробовать обратится к сервисному партнеру
