Вопрос Регулятор – ограничитель расхода AFQ/VFQ 2
Darina
13 Окт 2021
1,616
49
48
Благодарим за обращение.
В качестве технического решения замены регуляторов прямого действия с ограничением расхода возможны два варианта:
1. Можно спроектировать пару регулирующий клапан (РК) + регулятор перепада давления (РПД) и настраивать РПД при полностью открытых клапанах и настройкой зафиксировать максимальный расход. Тогда в системе не будет превышаться договорной расход, так как больше регулирующее оборудование открыться не сможет. Большинству тепловых сетей такого набора оборудования достаточно для соблюдения СП. В этом случае РПД будет поддерживать постоянный гидравлический режим независимо от колебаний давления в тепловой сети и режима работы регулирующего клапана, а вместе с тем не допустить превышения договорного расхода теплоносителя.
2. К паре РПД+РК спроектировать запорно-регулирующий кран JIP BaBV и настроить его так, чтобы ограничить максимальный расход. В этом случае, JIP BaBV, как и любой балансировочный клапан, будет ограничивать максимальный расход.
Коды кранов представлены ниже:
    79.7 KB · Просмотры: 1
Дмитрий Квачек
24 Сен 2021
54
6
Пришлите пожалуйста КП на замену данного регулятора 065B2668+003G1024+003G1391. Я не совсем понимаю какой РПД+РК предлагать и каким образом он будет регулировать расход и куда устанавливать балансир в данном решении(после РПД).
Darina
13 Окт 2021
1,616
49
48
Для выставления коммерческого предложения напишите, пожалуйста, на общую почту de@ridan.ru. Специалисты возьмут Ваш запрос в работу.
