Реле температуры KP61R
51
Габаритные размеры корпуса практически идентичны. Резьбового присоединения у реле температуры KP61 нет. Длины капиллярных трубок совпадают, кроме одного кода (KP61 Данфосс длина трубки 11,5 м, у Ридан 12 м). Описание во вложении.
  • Реле температуры KP61R.pdf
    970 KB · Просмотры: 3
Сергей Житников
17 Ноя 2022
Добрый день! Спасибо за ответ
Прошу вас уточнить пару вопросов:
В КР61 крепился к кронштейну через 3 гладких отверстия 5мм и 2 резьбовых отв. М4. Крепление KP61R, следуя из габаритного чертежа, слегка отличается по размерам и осуществляется через 4 резьбовых отверстия, правильно я понял?
И второй вопрос, где можно найти чертеж кронштейна для KP61R, или он полностью совпадает с кронштейном для КР61?
основная суть вопроса в том, можно ли без каких либо доработок установить реле KP61R вместо реле KP61.
51
Крепление осуществляться с помощью 4 винтов M4. Чертеж кронштейна:
