Добрый день, спасибо за ответ. данные по уплотнителю клапана - это позиция 9, я правильно понял? Тогда остается вопрос по п.10, уплотнение адаптера.Добрый день!
В конструкции клапана используются уплотнения O-ring из EPDM 70, внутренний диаметр 17мм, внешний диаметр 21мм, толщина самого кольца 2мм. В качестве ЗИП у нас таких колец нет. Достаточно будет таких данных?
