Вопрос резервирование настроек ECL310
242
Уточните действия пользователя по резервированию настроек ECL comfort 310 c контроллера на ключ программирования и инструментами сервисной программы ECL Tool для того чтобы восстановить настройки контроллера или перенести их на другой контроллер.
242
Сигнал приходит с верхнего уровня- это значит из п.о. ECL Tool можно послать команду на выбор выхода в системном меню, например с АВТО на STOP, тогда какой адрес этой команды в п.o. ECL Tool для ключа А376 , вариант А376.4 и выхода М1, чтобы из АВТО сделать STOP и наоборот ?
242
Все таки изменяет состояние выход М1 и в ECL310 v.2.15 также как и в ECL310 v 1.56 с AВТО на STOP.Cтатус выхода, руками изменить не могут, для этого нужен ключ, чтобы снять блокировку, а чтобы изменить статус выхода по
сигналу с верхнего уровня нужно знать адрес регистра и значение при котором выход будет
в другом состоянии, поэтому с верхнего уровня
уровня тоже не могут изменить статус.
242
И направили ссылку на файлы с регистрами
для ECL310, но нет файлов с регистрами для ключей А376.1, А376.4, только для А376.9.
Controller_Help
27 Дек 2022
259
Верно, но кто-то это делает, контроллер сам по себе не не может менять статус выхода. Если же вы считаете что это происходит по вене контроллера, то лучше его вернуть поставщику.
Controller_Help
27 Дек 2022
259
Добрый день. У нас есть список регистров на те версии ключей, который мы поставляли. Вы всегда можете зайти на сайт производителя и посмотреть у него так же есть простой и надежный способ, взять 2 различных ключа и через ECL TOOL сделать выгрузку и сравнить нужные Вам параметры.
242
Тогда не могут три контроллера ЕCL310 с версиями1.56,2.15 менять статус выхода М1
( электропривод регулирующего клапана системы, контур 3) и версией 1.62 менять статус выхода Р1(циркуляционный насос, контур 3) без сигнала на изменение с верхнего уровня.
"Взять 2 различных ключа и через ECL TOOL сделать выгрузку и сравнить нужные Вам параметры"-как это сделать, ведь вставленный ключ дает только разрешение на изменение настроек контроллера ?
Controller_Help
27 Дек 2022
259
Добрый день, у вас был вопрос: для всех вариантов ключей А376 номера регистров будут совпадать?
ответ: проще всего вставить ключ, сделать выгрузку всех параметров, тоже самое поделать на втором контроллере и сравнить выгрузки, так можно будет понять- отличаются ли нужные вам регистры.
242
Вставить ключ и выгрузить все параметры, откуда выгрузить параметры с ключа или с контроллера ?
В п.о. ECL Tool нажать на ярлычок с двумя стрелками вниз при выгрузке ? Это и будут регистры РNU (файл направляли ранее), получится читаемый файл .pdf ?
Controller_Help
27 Дек 2022
259
Параметры Вы можете выгрузить с контроллера, так же если у Вас есть ключи с более актуальными версиями прошивок, как 2.15, Вы можете все свои контроллеры обновить. И все регистры везде будут одинаковые
242
Но в наличии только ключ А376 с прошивкой 1.62. Выгрузить параметры с ECL310,это значит п.о. ECL Tool нажать на ярлычок с двумя стрелками не вниз (загрузка), а вверх (выгрузка) при выгрузке ? Это и будут регистры РNU (вырезку одной из страниц направляли ранее), получится читаемый файл .pdf ?
И если у контроллера версия 2.15, то версию ключа с 1.62 до 2.15 получиться ли обновить через контроллер ?
Controller_Help
27 Дек 2022
259
Да, если нажать на стрелочки, выгрузится файл именно с Вашими адресами с Вашей конкретной прошивки. С ключа можно обновить контроллер, с контроллера ключ обновить нельзя.
242
Ведь тогда ключ же и не нужен, нажать в ECL Tool на ярлычок с двумя стрелками вниз (выгрузка) и выгрузится файл .pdf с адресами конроллера конкретной прошивки?
И выход А1, это реле протока для приложения А376.4 контура 3 ?
    23.1 KB · Просмотры: 2
Controller_Help
27 Дек 2022
259
Добрый день, выход от общей аварии будет использоваться при работе контроллера, этот выход срабатывает при возникновение любой аварии.
242
Выход А1 срабатывает при возникновение любой аварии, но ведь пользователь как об этом узнает, если не подключена 22-я клемма в контроллере.
И также если допустим выход М2
(электропривод регулирующего клапана системы, контур 1) подключен к приводу, но в данный момент привод не используется и долгое время не будет испльзоваться, то ведь правильно выходу М2 задать статус "STOP" ?
    245.2 KB · Просмотры: 2
Controller_Help
27 Дек 2022
259
- да, если 22ю клемму не подключать на выходе аварии никогда не появится сигнал.
- да. можете поставить его в стоп, можете так же отключить провод питания привода.
242
Тогда если привод не используется и долго не будет использовать, то можно также отключить провод питания привода, но задать этому выходу статус "STOP" нужно обязательно.
