Вопрос резервирование настроек ECL310
256
Уточните действия пользователя по резервированию настроек ECL comfort 310 c контроллера на ключ программирования и инструментами сервисной программы ECL Tool для того чтобы восстановить настройки контроллера или перенести их на другой контроллер.
256
Реле протока, паспорт которого направляли ранее, может быть примено как датчик S8 c
контроллером ECL 310 ?
И как теперь настраивается в контроллере степень влияния подпитки хвс, той подпитки которую зафиксировал датчик, ведь интенсивнось подпитки или величина открытия обратного клапана могут быть разными и зависят от расхода гвс, чтобы клапан через привод М1 начал заранее открываться, чтобы не допустить просадки по температуре ?
256
Тогда у дачика S8 дисретный сигнал, т.е. это
беспотенциальный сухой контакт, который в момент подпитки холодной водой контура гвс замыкается ?
Но в описании электрический соединений датчиков для приложения А376 указано только что к клемме 22 подключается S8, но ведь для сигнала сухой контакт нужно вторая клемма ?
Куда будет подключаться второй провод с датчика S8 ?
    261.8 KB · Просмотры: 5
256
Но ведь линии связи с 22-ой клеммы на клемму 30-ь нет, поэтому то и был вопрос, куда подключается второй провод сухого контакта с датчика S8.
256
Вновь вопрос о выборе выхода.
Hа протяжении 3-ех недель контроллер ECL310
v.2.15, изменяет выход М1 с со значения 0 (авто), на 1 (stop). И на прежнем ECL310 v.1.56 было именно также. Максимальное время в течении которого М1 держался в авто 2 сут., затем при
просмотре из ECL Tool М1 в stope, ставлю авто, через 1÷2 сут. вновь stop ?
Но указывали, что изменять статус выходов можно только с верхнего уровня или через настройки руками, через снятие блокировки ключом. Но ведь этого никто не делает.
256
Поставил ECL310 v.1.56 с подключенными приводом AMV20, 24В АС и потенциометром R5K на третий контур гвс, приложение А376.4 на стол для тестирования.
Controller_Help
27 Дек 2022
265
Добрый день, контроллер так не должен делать. Попробуйте обратиться в сервисный центр или в место где вы приобрели контроллер для его диагностики и если потребуется последующего ремонта.
