Здравствуйте! Интересует вопрос по теплосчетчику РУТ-01 (https://ridan.ru/product/187F1964PR).
Есть система, где входящая вода в прибор холодная, выходящая из прибора - теплая. Прибор генерирует тепло.
Цель установки счетчика: измерение потока воды (входящей или исходящей - не важно), измерение температуры холодной и теплой воды. Отправка измеренных данных по интерфейсу интерфейс RS-485 (протокол Modbus-RTU) с частотой 10 раз в сек по запросу от ПК.
Если счетчик ставится на выходящую трубу с теплой водой, то в такой схеме счетчик будет корректно измерять перечисленные выше параметры? Насколько я понимаю, это не совсем типичный вариант подключения теплосчетчика. Как при этом подключать термодатчики?
Еще доп. вопросы:
1. Протокол Modbus-RTU (https://community.ridan.ru/threads/rut-01.2781/) для этой модели (https://ridan.ru/product/187F1964PR) актуален?
2. Питание теплосчетчика: литиевая батарея является заменяемой? У этой модели не предусмотрено питание от сети?
Еще доп. вопросы:
