Вопрос РУТ-01
Danila_
22 Май 2023
Здравствуйте! Интересует вопрос по теплосчетчику РУТ-01 (https://ridan.ru/product/187F1964PR).
Есть система, где входящая вода в прибор холодная, выходящая из прибора - теплая. Прибор генерирует тепло.
Цель установки счетчика: измерение потока воды (входящей или исходящей - не важно), измерение температуры холодной и теплой воды. Отправка измеренных данных по интерфейсу интерфейс RS-485 (протокол Modbus-RTU) с частотой 10 раз в сек по запросу от ПК.
Если счетчик ставится на выходящую трубу с теплой водой, то в такой схеме счетчик будет корректно измерять перечисленные выше параметры? Насколько я понимаю, это не совсем типичный вариант подключения теплосчетчика. Как при этом подключать термодатчики?
Еще доп. вопросы:
1. Протокол Modbus-RTU (https://community.ridan.ru/threads/rut-01.2781/) для этой модели (https://ridan.ru/product/187F1964PR) актуален?
2. Питание теплосчетчика: литиевая батарея является заменяемой? У этой модели не предусмотрено питание от сети?
Dariaa
28 Фев 2023
3,278
139
63
РУТ-01 будет корректно измерять параметры, если измеряемые значения будут в допустимом диапазоне. Допустимые расходы, абсолютные температуры и разность температур приведены в каталоге и эл. паспорте на РУТ-01, а также на лицевой стороне теплосчетчика.
1. Протокол актуальный.
2. Батарея заменяемая. Питание от сети не предусмотрено. Физически это возможно, но не рекомендовано.
Коммуникация по RS485 modbus подразумевает общение Master - Slave. Сетевые параметры интерфейса прибора 2400 Бод 8E1. Указанная Вами частота опроса для ТС физически возможна, но не гарантируется, т.к., для сохранности источника питания РУТ-01, рекомендованная частота опроса - 1 раз в сутки.
