Вопрос Сброс ошибки на комнатном термостате
РаМаан
17 Окт 2022
Добрый день! Прошу подсказать как сбросить ошибку “Hi” на комнатном термостате danfoss wt-d
Если вопрос не нов, прошу дать ссылку на ответ. Искал, но не нашёл.
переставлял датчик с ошибкой в другие комнаты, ошибка не исчезает, остальные все работают исправно. заранее благодарен.
51
Ваш вопрос передан специалистам.
Ответ займет некоторое время. Мы предоставим Вам ответ, как только это будет возможно (ориентировочный срок 21.10.2022)
РаМаан
17 Окт 2022
Добрый день! Прораб объяснял при установке что работает по температуре воздуха. Типа при температуре воздуха ниже установленного значения включает подогрев полов
51
Попробуйте, пожалуйста, нажать и удерживать кнопку вкл/выкл до перезагрузки термостата.
Кнопка находится сверху термостата.
РаМаан
17 Окт 2022
При удерживании кнопки вкл/выкл загораются все возможные значки, внутри датчика что-то щелкает. При повторном нажатии на кнопку (длительном и однократном), а также без воздействия на табло снова появляется надпись “Hi”. Может я что то не так делаю?
51
Ошибка Hi информирует о том что температура по датчику выше 50 градусов.
Вам необходимо
1. проверить сопротивление датчика (должно быть 10кОм, есть маркировка на проводе)
2. попробовать отключить датчик ТП от термостата и осуществить сброс настроек (нажать и удерживать кнопку вкл/выкл до перезагрузки термостата). Если ошибка сохранится, обратитесь в наш сервисный центр. 8(495)792-57-57
РаМаан
17 Окт 2022
Вам необходимо
Спасибо! Попробую. Результат сообщу
РаМаан
17 Окт 2022
Добрый день! Как оказалось в стяжке датчика температуры нет, разобрал, там только питающие провода и провода от привода. Ставил датчик с другой комнаты, все работает, полы греются.
Отключал привод, пытался через кнопку вкл/выкл перезагрузить. Опять загораются все значки, щёлкает реле, но потом все возвращается на значок «Hi»
Без датчика температуры в стяжке процесс сброса ошибки другой?
    1 MB · Просмотры: 3
    861 KB · Просмотры: 3
51
В данном случае необходимо оформить сервисную заявку.
Для заведении сервисной заявки просьба обратиться в call@ridan.ru
Для оформления сервисной заявки уточните, пожалуйста:
Адрес полностью, где находится оборудование
Название компании
Название оборудования (например, Indiv-X-10T)
Серийный номер (указан на оборудовании под штрих-кодом, как правило, начинается на «00»)
Уточните, пожалуйста, в чем заключается неисправность
ФИО полностью
Контактный мобильный телефон
Прикрепите, пожалуйста, фотографии сломанного оборудования – это ускорит обработку Вашей заявки.
После оформления Вам придет номер заявки в качестве Email-уведомления. По этому номеру Вы сможете отслеживать статус заявки, позвонив или написав нам.
51
Здравствуйте!
Попробуйте, пожалуйста, зайти в меню расширенных настроек, удерживая кнопку М в течение 6 секунд (подробная инструкция во вложении, пункт 9). После, необходимо убедиться, что в меню P02 выбрано значение 01.
Также необходимо понимать, что ошибка Hi возникает не только при перегреве датчика пола, а при перегреве любого из датчиков. Возможно, проблема в помещении или в стене, на которой располагается термостат. Например, в стене могут проходить трубы (теплые стены) и, таким образом перегревать датчик воздуха термостата. Другой термостат мог работать, т.к. недостаточно долго находился в помещении и не успел нагреться выше 50 градусов. Рекомендуем еще раз убедиться, что на данный термостат не действуют какие-либо внешние источники тепла.
Если это не поможет, просьба создать сервисную заявку, по шаблону из сообщения выше.
  • WT-D(WT-P) Расширенное меню настроек.pdf
    817.5 KB · Просмотры: 1
