Терморегуляторы — это устройства для автоматического регулирования температуры воздуха в отапливаемых помещениях.
Шаровые краны — это устройства, предназначенные для запирания потока и не рассчитанные на его регулирование. Поэтому они относятся к классу запорной арматуры.
С помощью шарового крана можно либо полностью отключить радиатор, либо обеспечить его работу на полную мощность. При этом температура в комнате будет сильно колебаться.
Кроме того, шаровой кран управляется только вручную, чтобы открывать, когда холодно, или закрывать, если жарко.
