Осевые сильфонные компенсаторы применяются для компенсации линейного раширения трубв результате нагрева.
Величина линейного расширения рассчитывается исходя из материалов труб, изменения температуры трубопровода от значения в момент установки компенсатора и длины труб.
Величину удлинения трубопровода под воздействием температуры теплоносителя можно найти, используя следующую формулу: ΔL = L x N x Δυ x ᾱ x S, где
ΔL — полное тепловое расширение,
L — высота этажа,
N — количество этажей,
Δυ — разница температур между рабочей температурой трубопровода и температурой окружающей среды при монтаже трубопровода,
ᾱ — средний коэффициент температурного удлинения материала трубопровода,
S — запас.
Если вопрос состоит в техническом применении - то можно, при этом следует учесть величину требуемой компенсации заданного участка трубопровода.
Если вопрос в возмоности присоединения - то резьбовые компенсаторы можно присоединить, если фитинги имеют соответствующую ответную резьбе компенсатора часть.
Если вопрос в о возможности применения с точки зрения электрохимической стойкости материалов, то, к сожалению, нет информации. В этом случае многое зависит от условий эксплуатации и рабочих сред.
Состав материалов резьбового сильфонного компенсатора:
• Сильфон (гофрированный цилиндр) из нержавеющей стали AISI 304, 316 или 321.
• Патрубки из нержавеющей стали AISI 304.
• Внутренняя гильза из нержавеющей стали AISI 304.
• Наружный кожух из нержавеющей стали AISI 304 или алюминия с отверстием для слива конденсата
