Вопрос Снятие показаний через M-Bus со счетчика Sonometer 500
c1tru55
8 Июн 2022
Здравствуйте,
в паспорте счетчика написано:
M-bus интерфейс:
Теплосчетчик Sonometer 500 поставляется со встроенным M-bus модулем, предназначенным для подключения к распределенным сетям автоматизированного сбора данных. Передача
данных осуществляется по кабелю типа медная витая пара с автоматически устанавливаемой
скоростью передачи 300 или 2400 бод.
и
Interfaces (already built-in)
- Optical: ZVEI interface as standard, for communication and testing, M-Bus protocol.
- M-Bus: Configurable telegram (via IZAR@SET software), according to EN13757. Data reading and parameterization are via two wires with polarity reversal protection.
где можно посмотреть описание протокола для снятие показаний через M-Bus?
Михаил Дудка
Гость
Здравствуйте!
Информируем Вас о нашем новом разделе "Ресурсы" https://community.danfoss.ru/resources/ , в котором Вы можете самостоятельно искать документацию по оборудованию Данфосс.
Описание протокола Sonometer 500 Вы можете скачать, перейдя по ссылке.
  • Sonometer500_CommunicationDescription_v1.0_EN.pdf
    286.3 KB · Просмотры: 7
c1tru55
8 Июн 2022
Здравствуйте еще раз.
Пытаюсь снять показания по MBus с помощью платы TTL UART serial port to MBUS Master Converter
https://aliexpress.ru/item/33009939...lo2rus&item_id=33009939864&sku_id=67135956820
и ПЛК MegaD
https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-rs485
Посылаю запрос 680B0B6853FD52FFFFFFFFFFFFFFFF9A16 (для selection secondary address с любыми serial number/manufacturer code/identification code/medium code), в ответ ожидаю получить E5 от счетчика, но ответа нет.
Можете подсказать - все ли правильно я делаю? Нужно ли как-то включать MBus на счетчике предварительно? Правильно ли что я посылаю первым запрос selection secondary address? Верный ли сам запрос?
Как можно еще считать показания счетчика через MBus через компьютер, чтобы убедиться, что это в принципе возможно? С помощью какого приложения/устройства?
Заранее спасибо.
Dmitriy
17 Дек 2020
27
Здравствуйте!
Конвертер интерфейсов TTL UART нами не тестировался, поэтому не можем сказать по какой причине вы не получаете ответ от теплосчетчика. Дополнительно включать порт MBus теплосчетчика Sonometer500 не требуется. Насколько я вижу из истории переписки, Вам уже передали описание протокола теплосчетчика. В настоящее время теплосчетчик Sonometer500 снят с производства. В период производства и продажи для организации системы сбора данных применялись концентраторы Hydro Center и Izar Center.
