Горячее водоснабжение (ГВС) – важнейший компонент инженерных систем зданий, от которого зависит комфорт и санитарно-гигиенические условия. В последние годы ключевым трендом становится переход на закрытые схемы с использованием высокоэффективного теплообменного оборудования. В статье рассмотрены актуальные подходы к проектированию систем ГВС, требования нормативной базы и рекомендации по выбору оборудования.
1. Закрытые схемы ГВС – современный стандарт. Согласно статье 29 Федерального закона «О теплоснабжении», независимо от типа системы на вентиляции и отоплении (открытая или закрытая), подготовку именно горячей воды (ГВС) рекомендуется осуществлять по закрытой схеме с использованием пластинчатых водо-водяных теплообменников. Это обеспечивает:
- Гигиеническую безопасность (отсутствие смешения с теплоносителем).
- Энергоэффективность (высокий КПД пластинчатых теплообменников).
- Стабильное качество воды – отсутствие зависимости от состояния тепловых сетей и химических реагентов в системе отопления.
- Гибкость регулирования.
- Соответствие современным нормативам – закрытые системы отвечают требованиям СанПиН и СНиП по качеству горячего водоснабжения.
Закрытая схема ГВС
Исключение составляют лишь случаи реконструкции зданий с открытыми системами, где по требованию теплоснабжающей организации могут сохраняться смесительные узлы.
2. Выбор схемы подключения теплообменников
Нагрев воды в закрытых системах осуществляется в скоростных пластинчатых теплообменниках, а для малых зданий или резервного запаса допускается применение емкостных водоподогревателей.
Подключение к тепловой сети выполняется по двум основным схемам:
- Одноступенчатая – простая и надежная, но менее энергоэффективная;
- Двухступенчатая – позволяет утилизировать тепло обратного теплоносителя, снижая нагрузку на сеть и увеличивая эффективность.
Двухступенчатая схема подключения теплообменников
Критерий выбора схемы – соотношение нагрузок ГВС и отопления (Qгвс/Qо):
Если 0,2 ≤ Qгвс/Qсо ≤ 1,2, применяется двухступенчатая схема;
В остальных случаях – одноступенчатая (СП 510.1325800.2022. «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения»).
Одноступенчатая схема подключения теплообменников
3. Циркуляция и энергосбережение
Для поддержания температуры ГВС в распределительной сети предусматривается принудительная циркуляция с использованием насосов. В двухступенчатых системах циркуляция осуществляется через вторую ступень теплообменника.
Также оптимизация энергопотребления может достигаться за счет:
Термостатических балансировочных клапанов (например, AHT-R), отключающих циркуляцию при достижении заданной температуры;
Частотного регулирования насосов, адаптирующего напор к реальной нагрузке.
Заключение
Современные системы ГВС требуют комплексного подхода, учитывающего нормативные требования, энергоэффективность и надежность. Переход на закрытые схемы с пластинчатыми теплообменниками, применение двухступенчатого нагрева и интеллектуального регулирования позволяют минимизировать эксплуатационные затраты и обеспечить стабильное горячее водоснабжение.
Рекомендации для проектировщиков:
- Отдавать предпочтение пластинчатым теплообменникам (например, производства «Ридан»);
- Использовать двухступенчатые схемы при значительной нагрузке ГВС;
- Внедрять автоматизированные системы циркуляции с частотным регулированием.
Внедрение этих решений соответствует как экономическим, так и экологическим требованиям современного строительства.
