Вопрос Схема подключения МВ-162R 082h0230r аналоговый 24в
Калугин Дмитрий
16 Июл 2026
Добрый день, по орг. причинам нужно просто проверить, жив ли привод МВ-162R 082h0230r аналоговый 24в .
Есть блок питания 24В, его подключаем в коричневый и чёрный, это понятно, питание.
Есть блок питания на 10В (ну там 12 официально, но можно подкрутить до 10). Плюс подаём на синий.
Главный вопрос - а куда девать минус блока питания 10В? Среди монтажников и посторонних инженеров (компьютерщики всякие) возникли споры. Одни говорят, что минус подключаем к белому (а там же выход обратной связи, замкнёт?). Другие говорят, что минус надо объединить с минусом питающего БП (или с нулём, если переменка).
А как на самом деле? Боимся сжечь то ли привод - он не такой уж и дешёвый, то ли БП (ерунда), то ли всё сразу. ПАМАГИТЕ!
1,656
91
Добрый день, Дмитрий! Желательно конечно найти нормальный задатчик. Минус от блока 10В постоянных кинуть на минус блока 24 постоянного. Если блок 24 AC, то ничего работать не будет, с задатчиком по крайней мере не работало.
Калугин Дмитрий
16 Июл 2026
Так получается, что при питании 24В переменного привод вообще неуправляемый? При подаче питания встаёт в крайнее положение, а при снятии... Нет, он же без пружины. Ничего не произойдёт. Загадочно.
1,656
91
Если блок питания 24 переменный, то минус от блока 10в нужно будет пустить на какой-то минус именно постоянного тока, иначе да, работать не будет. С задатчиком это именно так. Может с блоком будет иначе.
