Вопрос Схема управления приводом AMV
Николай85
На клапане установлен привод AMV 33 082G3013.
Поясните, пожалуйста, как управлять клапаном? Питание клапана 220В.
Как я понял их схемы, что на клеммы N и L приходит питание, а на клеммы 1 и 3 приходит импульс на управление. Этот импульс есть фаза или как? То есть на клемму L не надо подавать фазу?
Буду признателен за развернутый ответ!
Alena
18 Июн 2021
185
Добрый день, Николай85!
Специалист предоставит Вам ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 15.10.2021)
SupportActuators
10 Дек 2020
80
Дробрый день!
N - нетраль
1 и 3 - фаза, управление приводом, если фаза приходит на одну из клемм привод начинает движение, на открытие или закрытия в зависимости от того на какой клемме фаза.
L - нужно подключить фазу, так как она нужна для того что бы удерживать возвратную пружину.
В случае потери питания на клемме L - пружина удерживается, когда питание пропадает с клемы L, пружина срабатывает и привод вытягивает шток, закрывает клапан.
Николай85
Дробрый день!
N - нетраль
Как подключить данный привод к ECL comfort? И возможно вопрос не сюда, какой применить ECL comfort для 1 контура управления? 2 датчика температуры и клапан с приводом AMV 33 082G3013?
Ответы
7
Просмотры
3K
