Вопрос Теплосчетчик SOFOSAFE 10
roonmax
11 Май 2021
Проблема заключается в невозможности подключения к счетчику напрямую через преобразователь RS 485- USB к ПК ,нет связи верхняя крышка при этом снята ,установлен модуль RS485 КОЛОДКА А-В И +-ПИТАНИЕ. Может быть есть специальная утилита для задания адресов всем счетчикам в линии и подключение напрямую к одному !В чем может быть проблема?
Михаил Дудка
Гость
По умолчанию в модуле RS 485 установлен 248 сетевой адрес.
Есть поддержка автоматического назначения адресов для всех счетчиков на шине с помощью программы.
Чтобы получить программу, сообщите свою электронную почту координаторам контакт центра:
e-mail: info@danfoss.ru
тел.: +7 (495) 792-57-57
roonmax
11 Май 2021
подскажите пожалуйста, все ли правильно делаю ,до счетчика достучаться не могу при помощи scaner modbus rtu не видит,может быть какие то телодвижения со счетчиком нужно проводить?
Михаил Дудка
Гость
Рекомендую проверить параметры ModBus подключения:
для интерфейса модуля RS485 счетчика тепла SonoSafe 10 :
- Напряжение: 10-24 В постоянного тока
- Параметры интерфейса RS-485: 9600 8N1
По ссылке можно найти протокол, паспорт, РЭ:
roonmax
11 Май 2021
Спасибо! Подскажите какое максимальное количество адресов поддерживает сеть Modbus RTU в данном случае 1-247 или 1-255?
Михаил Дудка
Гость
Для интерфейса модуля RS485 счетчика тепла SonoSafe 10: от 1-247
