Здравствуйте!
В квартире стоят радиаторы от застройщика Vogel&Noot PROFIL KOMPAKT судя по внешнему виду.
Хочу установить термоголовки сбоку-вверху радиатора по красной стрелке на фото, чтобы не выпирал снизу на клапане от застройщика.
В интернете нашел каталог V&N в котором указан артикул термо клапана Danfoss 013G0360.
Подскажите, правильно ли мной подобран артикул клапана Danfoss 013G0360 для таких радиаторов?
Если все верно, то другая проблема, в интернете нигде не могу найти этот клапан в наличии, у Вас можно приобрести под заказ 7шт., готов ждать, по срокам не горит.
Или может есть аналоги с другим артикулом, который точно подойдет к этим радиаторам? Тип посадочного места под термоголовку не важен, буду ставить умную термоголовку, там в комплекте есть переходники под все основные типы клапанов.
Заранее спасибо за помощь.
