Технические характеристики FHM-CR
Антон_Г
12 Июн 2025
В узлах смесительных для теплого пола используются клапаны FHM-CR с kvs=1.9 М3/ч .
1. Если ли где нибудь техническая информация на эти клапаны (диаметры, пропускная способность итд). Если например требуется другая пропускная способность. Ведь авторитет трехходового регулирующего клапана должен быть от 0.3 (kvs=1.9 крайне ограничен в применении).
2. Есть ли у Ридан ещё трёхходовые клапаны для этих задач без электропривода с управлением в ручном режиме рукояткой или по датчику температуры прямого действия? Напишите марки.
1,719
95
Клапан поставляется исключительно в составе смесительного узла FHM-CR и отдельно, как самостоятельное изделие, не реализуется. Техническая документация на него представлена только в рамках узла.
В настоящее время отдельного трехходового термостатического смесительного клапана в нашей номенклатуре нет.
1,719
95
узел FHM-CR функционирует правильно при минимальной дельте температур между подачей первичного контура и подачей вторичного контура равной 15 градусам Цельсия.
Из регуляторов прямого действия с более широким диапазоном Kvs есть двухходовые клапаны c погружным датчиком AVTB-R https://ridan.ru/catalog/1638/reguliator-temperatury-avtb-r-ridan.
Антон_Г
12 Июн 2025
Странное требование 15гр. На чем оно основано? У нас расход в теплых полах определяется перепадом температур 40-35 гр. При этом расходе определяется требуемый kvs клапана. Если в подаче вторичного контура нам нужно порядка 40 гр.С то каким образом мы обеспечим в подаче первичного контура 40+15=55 гр С когда в первичном контуре нужно порядка 80гр. С для системы отопления (потребитель другого контура) да и для работы обычного настенного котла (не конденсационного) и 55 градусов довольно низкая температура (на обработке ещё ниже будет) в плане образования конденсата на теплообменнике котла
Антон_Г
12 Июн 2025
Антон_Г
12 Июн 2025
А понял. Клапан не пропускает основной расход он должен пропустить расход при перепаде 80-35= 45 гр. Довольно небольшой расход но вопрос с авторитетом так у него kvs 1.9.
1,719
95
Встроенный насос вторичного контура берет на себя сопротивление петель пола, поэтому трехходовой термостатический клапан FHM-CR отвечает только за точку подмеса, а именно, плавно и порционно добавляет необходимое количество горячего теплоносителя во вторичный контур через порт А, при этом другие два порта (B - байпас, AB - к насосу) открыты всегда. Вы правильно пишете, что клапан должен пропустить гораздо меньший расход через порт А, по сравнению с тем, что циркулирует в системе теплого пола. Т.е. если в систему теплый пол нужно подать 35 °С, то от котла должно приходить 50 °С или более, это условие необходимо соблюдать.
Данный клапан конструктивно отличается от внешне похожих на него версий, которые применяются отдельно от смесительного узла в системах отопления и ГВС. Клапан FHM-CR изначально спроектирован под гидравлику узла Ридан. Его авторитет оптимален, при условии соблюдения разности температур подачи первичного/вторичного контуров, о которой писали выше, что гарантирует плавный контроль температуры в диапазоне 30–55°C.
