Поступил вопрос от клиента:
"Здравствуйте. к нам обратился покупатель, он хочет отапливать свой дом с помощь. теплого пола, подскажите, есть у вас такой контроллер, чтобы можно было управлять с телефона отоплением через gsm модуль? При этом нужно будет регулировать температуру отдельно в каждом помещении.
В итоге нужен блок управления - c gsm - с возможностью подключения сервоприводов - с возможностью подключения датчиков комнатной температуры И еще было бы хорошо, но не обязательно, если бы он мог - управлять температурой гвс и отопления газового котла через
интерфейс OpenTherm - подключаться к наружнему датчик"
В ответ на это сообщаем, что мы можем предложить систему Danfoss Icon 24V у нее есть функция управление удаленно с помощью смартфона но по сети Wi-Fi а не GSM. Эта система дает возможность регулирования температуры по помещениям индивидуально. OpenTherm в этой системе нет. В контроллере есть реле отключения горелки котла, в случае когда запроса на тепло от термостатов не поступает контроллер выключает котел.
