При монтаже коллекторной группы часто возникает ситуация, когда трубы от контуров теплого пола или радиаторов подходят сверху — из потолка или с верхних этажей. В этом случае возникает вопрос: можно ли установить коллектор вверх ногами? Ответ — да, но с рядом технических ограничений, которые необходимо учесть .
Когда возникает необходимость перевернутого монтажа
В большинстве случаев трубы подачи и обратки подходят к коллектору снизу, из пола. Однако при монтаже в технических помещениях, на верхних этажах или при скрытой прокладке труб в потолке требуется подключение сверху. Тогда коллекторную группу монтируют в перевернутом положении — клапанами подающей и обратной гребенок вниз, а отводами на контуры вверх .
Основные технические ограничения при перевернутой установке
Отвод воздуха — ключевая проблема
Основная сложность при установке коллектора «вверх ногами» — отвод воздуха. Воздух в системе всегда стремится вверх. Если воздухоотводчик встроен в корпус коллектора, при перевернутом монтаже он окажется снизу, наполнится водой и не сможет выполнять свою функцию .
Решение: использовать коллекторы со съемной торцевой секцией. В этом случае воздухоотводчик можно установить в верхнем положении. Альтернативный вариант — заменить автоматический воздухоотводчик на кран Маевского и выполнять развоздушивание вручную через дренажные краны .
Автоматические воздухоотводчики при установке под углом не работают — это подтверждают как производители, так и специалисты по монтажу .
Расходомеры при перевернутой установке
При установке коллектора вверх ногами расходомеры оказываются в нижней точке системы и быстро забиваются грязью и отложениями, так как работают как отстойник-грязевик.
Решение: выбирать коллекторные группы с возможностью прочистки колб расходомеров без слива теплоносителя. Коллекторные группы Ридан имеют такую возможность . Для радиаторных систем без расходомеров эта проблема неактуальна.
Автоматизация системы отопления затруднена
При перевернутом монтаже термоэлектрические приводы (термоприводы) также оказываются снизу, что не допускается производителями. Возможно проникновение теплоносителя в привод и его выход из строя. Работоспособность системы с термоприводами в перевернутом положении не гарантируется .
Многие производители прямо указывают, что их приводы предназначены для установки строго в определенном положении . Специалисты также предупреждают о риске протечек и повреждения оборудования при «опрокинутом» монтаже с электроприводами .
Вывод: автоматизация с использованием термоэлектрических приводов в перевернутом коллекторе не гарантирует их работоспособность в случае попадания влаги со стороны клапана.
Преимущества и недостатки установки коллектора «вверх ногами»
Преимущества
Преимущества
- возможность монтажа в помещениях с нестандартной планировкой ;
- удобство доступа к коллектору при определенных условиях ;
- возможность скрытого монтажа в потолке для сохранения эстетики .
- сложность проектирования и монтажа ;
- необходимость специальных коллекторов с торцевой секцией под воздухоотводчик ;
- быстрое засорение расходомеров ;
- сложность автоматизации ;
- усложнение доступа к элементам системы для обслуживания .
