Вопрос вариант подключения трубчатого радиатора с возможностью предварительной настройки при монтаже системы
polina05
25 Мар 2022
Получили вопрос от клиента:
"Здравствуйте!
Нужен вариант подключения трубчатого радиатора с возможностью предварительной настройки при монтаже системы, далее вручную регулирование не предусматривается, термоголовок устанавливать не нужно. Гарнитура VHS не подходит по соображениям дизайна. По бокам радиатора ничего не должно быть. Возможно? Подойдут ли какие-либо узлы из RLV-KD, RLV-KDV?"
В ответ на это сообщаем, что
в RLV-K ( замена RLV-KD) , RLV-KB отсутствует преднастройка.
RLV-KDV со встроенным регулятором перепада. Используется для поддержки перепадала давления на клапанной вставке, когда отсутствует балансировка.
Возможно применение дизайн VHX , поставляется с термоэлементом.
для полотенцесушителей и дизайнерских радиаторов с межцентровым расстоянием 50 мм и
нижним подсоединением радиаторов ½ ".
