Инфо Виброкомпенсаторы для насосов с мокрым ротором RW: обязательны или нет?
1,867
103
Если вы слышите шум и вибрацию от насоса RW — не спешите с выводами. ​
Насосы с «мокрым» ротором вибрируют меньше «сухих»: ротор погружён в перекачиваемую среду, в конструкции нет торцевого уплотнения и внешнего вентилятора охлаждения электродвигателя, керамические подшипники скольжения смазываются водой. Виброкомпенсатор — не универсальное решение. Установленный не на место, он становится точкой концентрации напряжений и может разрушиться сам.
Компенсатор решает одну задачу: разрывает путь передачи вибрации по трубопроводу. Если вибрация уходит через основание насоса в перекрытие — он не поможет.
Физика вибрации в насосной системе​
Вибрация от насоса уходит по двум каналам: структурному — через основание в перекрытия и стены, и трубопроводному — по стальным трубам на десятки метров. Виброкомпенсатор работает только со вторым: гибкая вставка разрывает жесткую связь между патрубком насоса и трубой и вибрация рассеивается в упругом элементе, а не идёт по системе.
У насосов с «мокрым» ротором вибрация изначально низкая: ротор погружён в перекачиваемую среду, торцевое уплотнение отсутствует, подшипники смазываются водой. Поэтому вопрос стоит не «вибрирует ли насос», а «есть ли путь для передачи этой вибрации». Если контур жёсткий, вибрация уходит по трубам — тогда компенсатор обязателен. Если насос стоит на виброопорах, а трубы закреплены эластичными подвесами, путь передачи разорван — можно обойтись без компенсатора.
Когда компенсатор обязателен​
СП 510.1325800.2022 «ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ И СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
п. 13.7 о необходимости применения вибровставок носит лишь рекомендательный характер. В системах с бесфундаментным вариантом монтажа насосов RW, с наличием антивибрационных опор трубопроводов и т. п., применение виброкомпенсаторов с насосами не обязательно.
СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
п. 13.17 требует устанавливать виброкомпенсаторы на всасывающем и напорном трубопроводах насосов.
Можно не ставить: отдельно стоящая насосная дальше 25 м от зданий; противопожарные системы; производственные помещения без требований к шуму.
Почему компенсаторы выходят из строя​
Центровка труб. Фланцы не совпадают, их стягивают болтами — компенсатор работает на сдвиг. Резина под постоянным напряжением быстро стареет и рвётся.
Установка вплотную к насосу. Компенсатор должен стоять на расстоянии не менее 1–1,5 диаметра трубы от патрубка. Вплотную турбулентный поток бьёт по стенке, вызывая износ.
Температура выше допустимой. Обычно материал сильфона компенсатора рассчитан на температуру до 100 °C. Выше — резина твердеет и трескается, нужен металлический компенсатор.
Попытка гасить низкочастотную вибрацию. Исследования показывают: вода увеличивает вибрационную жёсткость резинового компенсатора более чем в 10 раз, а на частотах 50–800 Гц — до 100 раз. Вибрация, которую вы хотите изолировать, частично передаётся дальше. Поэтому иногда компенсатор стоит, а шум остался.
Как снизить вибрацию без компенсатора​
Эластичные подвесы труб. Жёсткий подвес передаёт вибрацию в конструкции, эластичный (резиновый или пружинный) разрывает путь. Дешевле компенсатора, часто эффективнее.
Виброопоры под насос. Насос RW вибрирует слабо, но через жёсткое основание вибрация уходит в перекрытие. Опоры поглощают эту энергию.
Гибкие рукава из нержавейки. Сильфон выдерживает высокие температуры и давление лучше резины, но дороже и требует точного монтажа.
Реальный случай​
Жилой дом, насос RW 25-160S в стояке, жалобы на низкочастотный гул ночью. Приведем порядок действий:
Неправильно: поставить резиновый компенсатор DN50 вплотную к насосу. Краткосрочно поможет, через продолжительное время — микротрещины из-за температуры и турбулентности.
Правильно: определить источник. Вибрация через основание в перекрытие — виброопоры. Через трубопровод — компенсатор на расстоянии не менее 1,5 диаметра от патрубка, с подходящим температурным классом, плюс проверка эластичности подвесов труб.
1,867
103
Добрый день! Нет. Конструкция «мокрого» ротора изначально рассчитана на низкий уровень шума и вибрации: ротор погружен в перекачиваемую среду, которая одновременно служит смазкой и охлаждением для керамических подшипников, торцевое уплотнение отсутствует как класс, внешнего вентилятора тоже нет — двигатель охлаждается той же водой. Если насос RW начал заметно вибрировать, причина почти всегда внешняя: кавитация из-за недостаточного NPSH, воздушная пробка в корпусе, перекос при монтаже, передача напряжения от жёстко закреплённых трубопроводов или износ подшипников после длительной работы. Покупка компенсатора в этом случае не устранит причину, а лишь замаскирует симптом.
1,867
103
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, компенсатор ставить на входе или на выходе?
Добрый день! Норматив (СП 30.13330.2020, п. 13.17) требует устанавливать виброкомпенсаторы на обоих патрубках — и на всасывающем, и на напорном. Логика такова: на входе компенсатор изолирует насос от вибраций, которые могут приходить со стороны всасывающей линии и резонировать с корпусом насоса, а также защищает сам насос от напряжений, передаваемых жёстким всасывающим трубопроводом. На выходе — гасит пульсацию потока, которая возникает из-за неравномерности работы рабочего колеса и распространяется по напорной сети, возбуждая шум в арматуре, креплениях и радиаторах. Если поставить компенсатор только с одной стороны, второй патрубок остаётся жёстко связанным с трубой, и вибрация всё равно найдёт путь наружу.
1,867
103
Добрый день! Потому что компенсатор решает только одну задачу — разрывает путь передачи вибрации по трубопроводу. Он не влияет на структурный шум: если насос жёстко закреплён на основании и вибрация уходит через раму в перекрытие, стены начинают излучать низкочастотный гул, и компенсатор здесь бессилен. Не решает он и воздушный шум, который распространяется напрямую от корпуса насоса и двигателя. Кроме того, исследования показывают: наличие воды увеличивает вибрационную жёсткость стандартного резинового компенсатора более чем в 10 раз, а на частотах 50–800 Гц — до 100 раз. То есть высокочастотную составляющую вибрации резина пропускает почти без ослабления. Решение — комплексное: виброопоры под насос, эластичные подвесы труб, и только потом компенсатор.
1,867
103
Добрый день! Фиксированного регламентного срока замены нет — резина стареет неравномерно и зависит от условий эксплуатации. Ускоряют старение высокая температура теплоносителя (ближе к 100 °C), постоянные колебания давления, ультрафиолет и механические напряжения от перекоса фланцев. Практическое правило: осматривать компенсатор перед каждым отопительным сезоном и сразу после гидравлических испытаний. Признаки, требующие немедленной замены: поверхностные трещины, потеря эластичности (резина «дубеет»), вздутия, расслоения, подтёки на фланцевых соединениях, следы выкрашивания. Если компенсатор работает в высокотемпературном контуре, интервал осмотра стоит сократить до двух раз в год.
