Ответ специалиста: Терморегулятор воспринимает окружающую температуру в месте установки, либо если версия терморегулятора с выносным датчиком, то в точке установки выносного датчика. При повышении температуры воздуха рабочее вещество заполняющее терморегулятор расширяется, и перекрывает клапан на котором установлен термоэлемент, в результате радиатор на котором установлен терморегулятор может стать полностью холодным, при этом температура в помещении будет комфортной. Когда температура в помещении снизится, термоэлемент снова откроет проток через клапан и радиатор нагреется и будет греть до тех пор пока температура в комнате не превысит величину настроенную на терморегуляторе.Добрый день!
Получили вопрос от клиента: "Интересует принцип работы терморегулятора как он влияет на батарею как распространяется тепло, температура, ее диапазон, как должна себя вести батарея? быть наполовину холодной или горячей"
