Вопрос Возможность установки электропривода
Анатолий77
21 Янв 2022
Добрый день. Установлены дисковые затворы VFY-LG dn150 с ручным редуктором соответственно. Существует ли электропривод, который можно установить вместо редуктора, не меняя затвор? Желательно на 24 вольта?
1,616
Анатолий, для установки на ваш затвор VFY-LG выпуска март 2012 года подойдет электропривод AMB-Y VS150 Электропривод 24В Danfoss , режим работы ОТКР-ЗАКР, код для заказа 082G7399.
С уважением, администрация Community.
Анатолий77
21 Янв 2022
Добрый день. Большое спасибо за информацию, еще маленький вопросик: в документации к электроприводу указан AMB-Y Датчик положений 4-20мА EPT.C с кодом для заказа 149F039413. Его можно приобрести отдельно или он входит в комплект привода?
Вячеслав
7 Апр 2021
52
Стандартно, привод поставляется без датчика.
Если требуется привод с датчиком положений, то необходимо приобретать привод с установленным датчиком. Установка и настройка этого модуля выполняется на заводе.
Для подбора привода необходима информация о требуемой конфигурации привода и общим требованиям (арматура. для которой предназначен привод, рабочие условия и пр).
Если необходима арматура с приводом, то в данном случае возможно подобрать и арматуру и привод комплексно.
В общем случае, нужно понимать - какую задачу необходимо решить - необходимо дооснастить VFY-LG dn150 (03/2012) приводом с датчиком положений? С позиционером?
В данном случае необходимо обратиться с запросом на почту: info@danfoss.ru
Опросный лист во вложении. Если затвор существующий - указать в примечаниях информацию о имеющемся затворе.
  • ОЛ Дисковые затворы.doc
    98 KB · Просмотры: 0
