Выбор ТРВ для испарителя лиофильной сушки.
Антон Пустовойт
15 Сен 2026
Коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, на лиофильной сушке установлен ТРВ ТЕ12 . Установка работает с двухступенчатым компрессором Mycom 37H1410SSC.
Проектная мощность испарителя 25Квт. Температура кипения -70С. Газ R404A. Конденсация +38С. Есть экономайзер. Периодически наблюдаем сильные вибрации в ТРВ, близкие к гидроударам. Вопрос, для этих параметров какой размер дюзы должен быть? И правильно ли подобрана модель ТРВ?
Спасибо.
1,705
Антон, добрый день,
Уточните, пожалуйста, трв работает с кипением -70С? Точно ли 404 выбран для данного режима? Или трв установлено на экономайзер?
Наши ТРВ могут работать с температурным диапазоном от -40С до +10С, поэтому при температуре -70С весь газ в термобаллоне сконденсируется и мигрирует в область над мембранной из-за чего трв перестанет регулировать подачу ХА в испаритель.
1,705
К сожалению, как и писал выше наши трв не рассчитаны для работы вне его рабочего диапазона.
Так как трв работает сильно ниже своего диапазона то проблему связываю с нарушением динамического равновесия между давлением термобаллона, кипения и силой пружины ТРВ, что вызывает скачки давления которые выражаются в виде пульсации (вибрации) и другие вытекающие проблемы.
Рекомендуем заменить на трв предназначенное для работы с Вашими температурами кипения. У нас в номенклатуре, к сожалению, на данный момент нет решений для температур ниже -40С.
