Выносной датчик температуры теплого пола — небольшой, но критически важный компонент системы. Он передает контроллеру температуру самого пола, а не воздуха. Без корректных данных система работает «вслепую»: перегревает стяжку, расходует лишнюю энергию и создает дискомфорт.
Если требуется замена датчика другого производителя, в линейке Ридан можно подобрать совместимое решение, — в том числе аналоги Danfoss. Тип чувствительного элемента, диапазон температур и посадочные размеры уточняются по конкретной модели.
Важно помнить, что правильно установленный датчик — невидимый страж системы. Он окупается за счет экономии энергии и отсутствия дорогостоящего ремонта стяжки.
Зачем нужен датчик.
Термостат управляет контуром, но решение принимает по обратной связи. Теплоемкая стяжка нагревается и остывает медленно. Если ориентироваться только на воздух, пол уже перегреется, пока воздух прогреется. Датчик пола решает эту проблему: система работает точно, экономно, без риска повреждения ламината или паркета.Где устанавливать выносной датчик.
Самая частая ошибка — произвольное место. Датчик должен лежать в зоне объективного контроля: на равном расстоянии между витками трубы, параллельно ей. Нельзя монтировать у наружных стен, под мебелью без ножек, рядом с радиатором или камином. У холодной стены система будет перегревать пол, под диваном — отключать отопление, когда в центре комнаты еще холодно. Оптимально — внутри стяжки, как можно ближе к поверхности.Трубка для датчика — правило №1.
Никогда не укладывайте кабель напрямую в раствор. Используйте металлопластиковую, медную или гофрированную трубку. Она защищает датчик от щелочной среды стяжки и позволяет заменить его без вскрытия пола. Гофра подойдет, но из-за бортиков датчик с мягким проводом может просовываться с трудом.Траектория и герметизация.
Трубку ведут от термостата к точке в полу плавно, без острых изгибов. Радиус изгиба — максимальный. Торец трубки в стяжке заглушают изолентой, заглушкой или герметиком, — иначе раствор попадет внутрь и намертво зафиксирует датчик.Фиксация и маркировка.
Перед заливкой трубку закрепляют, чтобы она не всплыла и не сместилась. Обязательно фотографируют расположение датчика или наносят на план — это спасет от случайного повреждения при ремонте.Когда придет время замены.
Датчик — расходный элемент. Рано или поздно он выйдет из строя, и тут сыграет роль та самая трубка: если она заложена правильно, замена занимает минуты. Если датчик планируется менять, стоит посмотреть в сторону проверенных решений. Для теплого пола Ридан предлагает датчик FS-R (NTC 10 кОм, IP54, кабель 3 м) — он предназначен именно для измерения температуры пола и может использоваться как выносной.Если требуется замена датчика другого производителя, в линейке Ридан можно подобрать совместимое решение, — в том числе аналоги Danfoss. Тип чувствительного элемента, диапазон температур и посадочные размеры уточняются по конкретной модели.
