Вопрос Weintek + MCX 152 V
EvgeniiSv
27 Июл 2022
День добрый!
К COM1 подключена панель оператора. Где посмотреть / изменить параметры порта COM1 чтобы связать HMI с PLC? Единственные упоминания Modbus в Shape это настройка связи с BACnet, эти параметры использует COM1 (Slave)?
EvgeniiSv
27 Июл 2022
Уже прописал инициализацию порта и задал параметры, элементарное действие прицепить панель к контроллеру не получается выполнить.
Прошу помочь.
376
Нужны уточнения. Я правильно понимаю, что Вы настраиваете связь по Modbus RTU, где контроллер должен работать в режиме Slave, или есть еще конвертер в BACnet?
376
Также прошу также проверить, что правильны выставлены настройки сети (скорость, четность), просканируйте MCX любым другим способом кроме панели, убедитесь в работоспособности порта контроллера.
EvgeniiSv
27 Июл 2022
День добрый!
Первоначально COM2 был включен как slave, параметры скорости и четности были прицеплены к его кубику. Вернул COM2 в master попутно проинициализировал в С COM1 и из меню задал параметры. Все работает. Спасибо. Проблема была в скромном описании в help. А теперь когда все работает и выяснять не хочу из-за инициализации в С или параметров меню просто хранящихся в памяти (не подключены ни к чему) и выяснять не хочется. И в Weintek указано на задней панели и в настройках ModBus RS483 2 Wire COM1, а работает на COM3 который согласно их же данным под ModBus over TCP с соответствующими настройками. Из-за этих двух факторов танцы с бубном и были.
Спасибо, вижу Вы тут один отвечаете.
Вообще, очень печальный help и очень скромная презентация в сети, фактически прочитанный help.
При загрузке в PLC выпала надпись 'upload cancelled' (не 'error') нигде в сети не нашел в чем причина. Вылечил перезагрузкой.
