По информации от специалиста, это тоже самое только в обратную сторону. Необходимо график от АВ к А+В рассмотреть. Уточните, пожалуйста, для чего необходима данная информация?
Нужно понять как будет меняться сопротивление в системе при промежуточных и крайних положениях клапана, - и нужно ли применять динамическое регулирование или достаточно статического.
Если подавать жидкость на порт АВ клапана VF-3R ,то в разных положениях штока на выходах А и В будут разные расходы и давления. Вот эти значения расходов и давлений мне надо в зависимости от положения штока.
Подскажите пж-та, когда клапан VF-3R работает на разделение потоков, потоки разделяются только в порт А или только в порт В?, может клапан перепускать часть жидкости в А и в В?
Рабочий режим, положением штока у нас регулируется степень открытия портов А и В, а в крайних положениях поток будет идти полностью в А или полностью в В
