Вопрос Замена AMV25 на ARV-1000R
_Alexey_
6 Июн 2024
42
Существующее оборудование: контроллер ECL 300, клапан VFS2 (065B1540) с электроприводом AMV25 (082G3024), заменяем только клапан и электропривод. В поиске у вас на сайте происходит замена VFS2 на VFS-2R (065B1540R) (см. рис 1), а AMV25 на ARV-1000R (082G6011R) (см. рис 2), но в документации (техническом описании) на замененное оборудование: а) на ARV-1000R отсутствует упоминание про клапан VFS-2R; б) на VFS-2R отсутствует упоминание про ARV-1000R
Вопросы:
1) Корректна ли замена AMV25 (082G3024) на ARV-1000R, возможно, AMV-2000R SU/SD (руководствуемся каталогом, а не онлайн подбором)?
2) Возможно, в моем случае корректно использовать AMV-1800R на 220 В вместо AMV25 в плане а) 3-х проводное электрическое подключение б) клапан для пара. Совместно с ECL 300.
Буду рад за ответ.
    175.3 KB · Просмотры: 1
    186.5 KB · Просмотры: 1
3,413
129
Добрый день, Алексей!
Клапан VFS-2R совместим со следующими приводами:
– AMV(E)-1800R (DN 15–80);
– AMV-2000R SU/SD (DN 15–80);
– AME-2000R SU/SD (DN 40–80).
С клапаном можно применять как AMV-1800R, так и AMV-2000R SU/SD (возвратная пружина).
Привод AMV-1800R 082G3443R1 - 220В, импульсный (3-х позиционных), скорость с/мм 3,1.
