Добрый день
По специальному запросу мы можем выполнить расчеты для БТП по формулам Жуковского.
Вот пример расчета для типичных Ду трубровода, скорости теплоносителя в трубе, Ру и Тмакс:
1)Диаметр трубопровода – Ду65 (труба стальная 76х3). Диаметр принят для наиболее распространенного типоразмера труб, используемого в наших БТП;
2)Скорость течения теплоносителя – 1,0 м/с. Максимальная расчетная скорость теплоносителя, принимаемая при проектровании БТП;
3)Гидростатическое давление в трубопроводе - 16 бар. Максимальное эксплуатационное значение тепловых сетей, по факту реальное давление в трубопроводах ниже.
4)Скорость распространения ударной волны:
, где
принимается для воды 1425;
Отношение модуля упругости жидкости к модулю упругости материала стенок трубопровода для стальных труб принимается 0,01;
с=1425/(1+0,01*(70/3))^0,5=1155 м/с
5)Повышение давления в трубопроводе при гидравлическом ударе:
∆р=1000*1155*1=1155000 ≈ 11,55 ат ≈ 11,55 кгс/см2
6)Напряжение, передаваемое на стенки трубопровода:
- от гидростатического давления:
σ=(16*70)/(3*2)=186,67 кгс/см2
-от гидравлического удара:
σ=(11,55*70)/(3*2)=134,75 кгс/см2
-полное напряжение, возникающее в материале трубопровода при гидравлическом ударе:
σΣ=186,67+134,75=321,42 кгс/см2 ≈ 321,42 ат
В соответствии с ГОСТ 14249-89, приложение 1, таблица 5 «Допускаемые напряжения для углеродистых и низколегированных сталей», при температуре стенки сосуда (аппарата) 150 град. С и толщине стенки до 20 мм, допускаемое напряжение для стали 20 (Ст20) 139 МПа (1390 кгс/см2 ≈ 1490 ат), что в 4 раза больше расчетного напряжения, возникающего при гидравлическом ударе. Гидравлический удар, при максимальных эксплуатационных параметрах тепловой сети, не угрожает целостности труб применяемых в БТП.
