Здравствуйте!
Контроллер ECL-3R 361. Две системы отопления, по два насоса на каждой, контролируются по перепаду давления, сброс аварий по перепаду - Ручной. Настройка производится без теплоносителя, автоматы на насосы выключены.
При пуске СО1, запускается насос Н1, так как перепада нет, насос отключается, его значок мигает, в авариях появляется авария - нет перепада на Н1 и остаётся там. Запускается Н2, и так как нет перепада, то он останавливается, в авариях появляется авария - нет перепада на Н2, но она тут же сбрасывается и Н2 запускается снова. И далее Н2 тактует в таком же режиме.
СО2 ведёт себя немного по другому. С Н1 всё аналогично. Н2 же, запускается и работает постоянно.
Как с этим можно бороться? Сброс на заводские настройки результатов не принес.
