Вопрос ECL-3R
171
Для замены контроллеров "Данфосс" рекомендовано использовать контроллеры "Ридан" ECL 3R-Control.
Значит должна быть карта регистров на эти контроллеры, чтобы пользователь мог создать в программном комплексе Modbus-прибор с регистрами из карты и в зависимости от уровня доступа к регистрам, читать и записывать значения регистров контроллера или только читать.
Поэтому рассмотрите возможность направить карту регистров на данные контроллеры.
171
Вопрос про протокол обмена контроллеров
ECL-3R.
Eсли инструкции на каждый контроллер можно скачать и в них есть карты регистров, то какой будет использоваться протокол при чтении и записи регистров контроллера из карты ?
Controller_Help
27 Дек 2022
101
Добрый день, у каждого контроллера своя карта регистров они опрашиваются через RS485 по ModBus , что бы опрашивать несколько контроллеров необходимо выставить ModBus адрес на каждом их них.
171
Значит каждый контроллер Modbus-прибор и
и в программном комплексе должен быть создан
как Modbus-прибор, для которого прописываются регистры из карты регистров ?
Ответы
Просмотры
1K
