Вопрос Электропривод Ридан-АМБ
Юрий Д.
4 Сен 2023
99
6
Подскажите, пожалуйста, электроприводы АМБ (перечисленные ниже в списке) имеют электрическое и ручное управление?
Нам необходима информация для заполнения карточек товара. В нашей системе есть 5 вариантов на выбор по сигналу управления: дискретный, ручной, аналоговый, цифровой, импульсный. То есть нам следует добавить новый вариант электрический, правильно? Так будет верно?
Электропривод Ридан-АМБ-015.220 DN150, 40 сек., IP68, 220 вольт перем., 8 Вт, In=0,37А,
082X4504R
Электропривод Ридан-АМБ-030.IP68, 24 DN200, 30 сек., IP68, 24 V пост., 60 Вт, In=5,6А 0
82X4515R
Электропривод Ридан-АМБ-003.IP68, 24 DN40-50, 20 сек., IP68, 24 V пост., 8 Вт, In=1,1А,
082X4510R
Электропривод Ридан-АМБ-100.230 DN350. 40 сек.. IP68. 220 V перем.. 90 Вт. In=0,47А.
082X4507R
Электропривод Ридан-АМБ-015.IP68. 24 DN150. 60 сек.. IP68. 24 V пост./перем.. 15 Вт. In=1,72А
082X4514R
Электропривод Ридан-АМБ-060.IP68. 24 DN250-300. 40 сек.. IP68. 24 V пост./перем.. 60 Вт. In=6,1А
082X4516R
Электропривод Ридан-АМБ-005.230 DN65-80. 30 сек.. IP68. 220 вольт перем.. 10 Вт. In=0,25А.
082X4501R
Электропривод Ридан-АМБ-008.230 DN100. 30 сек.. IP68. 220 вольт перем.. 10 Вт. In=0,25А.
082X4502R
Электропривод Ридан-АМБ-030.230 DN200. 30 сек.. IP68. 220 V перем.. 60 Вт. In=0,31А.
082X4505R
Электропривод Ридан-АМБ-060.230 DN250-300. 40 сек.. IP68. 220 V перем.. 60 Вт. In=0,33А.
082X4506R
Электропривод Ридан-АМБ-003.230 DN40-50. 20 сек.. IP68. 220 вольт перем.. 8 Вт. In=0,25А.
082X4500R
Электропривод Ридан-АМБ-010.IP68. 24 DN125. 30 сек. пост./60 сек. перем.. IP68. 24 V пост./перем.. 15 Вт. In=1,72А 082X4513R
Электропривод Ридан-АМБ-008.IP68. 24 DN100. 30 сек.. IP68. 24 V пост./перем.. 10 Вт. In=2,1А
082X4512R
Электропривод Ридан-АМБ-010.230 DN125. 30 сек.. IP68. 220 вольт перем.. 15 Вт. In=0,25А.
082X4503R
Юрий Д.
4 Сен 2023
99
6
Подскажите, пожалуйста, тип привода именно по сигналу управления
Какое определение ниже подходит к товару: т.к. электрическое подключение это немного другое.
Аналоговый - сигнал, непрерывно меняющийся во времени
Дискретный - сигнал, передающий ПРОИЗВОЛЬНЫЕ значения лишь в определенные моменты времени. Т.е. он имеет конечное число значений.
Цифровой - сигнал, передающий ОПРЕДЕЛЕННЫЕ значения лишь в определенные моменты времени. Т.е. он имеет конечное число значений.
Ручной — это способ передачи управляющего сигнала, при котором оператор воздействует на распределение потока напрямую, приложив собственную силу.
Импульсный – это сигнал который передается с помощью кратковременных импульсов
Polina_aa
3 Апр 2024
517
14
Ответ специалиста:
Сигнал - дискретный. Управление питанием "Откр-стоп-закр" от шкафа управления приводом (на стороне клиента). В каталоге приведена схема.
